Old 02-09-2012, 09:12
Mark G Mark G is offline
Default krakende remmen onder 30km/h
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn passat uit 96
als ik gewoon rij boven de 30km/h remt hij zoals het moet maar onder de 30km/h gaat het kraken en voel je het rempedaal ook een beetje op en neer gaan.
nou zegt de plaatselijke garage hier dat er een abs ring gebroken is.
ze konden me alleen niet vertellen welke want ze konden het zelf niet zien.
Ik heb gister de beide voorwielen eraf gehaald om te kijken ofdat ik wat kon zien maar deze lijken nog gewoon heel.
Laatst op vakantie was het remvloeistof iets te laag, begon het abs lampje te branden en toen was het weg.
na bijvullen kwam het helaas weer terug...
Lijkt mij dat het dus echt aan het abs systeem ligt?
Grt Mark
Old 02-09-2012, 10:00
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik denk niet dat het aan je ABS systeem ligt. Dit is niet meer als een electronisch systeem met wat sensoren en ABS ringen. Dus hoe je garagebedrijf dit onderbouwt begrijp ik niet (de gebroken ring), maar dat terzijde Ik vraag me zowiezo af of je ABS wel werkt onder de 30km/h.. Brand je ABS lampje ook?
Controleer eens op uitwendige lekkages. Heb je trommelremmen achter? Zo ja, goed je remcilinders bekijken, die willen nog wel eens lekken.
Het idee dat je remolie bij moet vullen is zowiezo al niet goed.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 02-09-2012, 10:19
nee abs lampje brand nu niet meer maar toen het vloeistof niveau iets te laag was brande het lampje en het probleem was weg.
en achter heb ik ook schijven, voor is alles in ieder geval kurkdroog.
Het is trouwens niet zo dat ik hem wekelijks bij moet vullen oid.
Ik heb er toen een beetje bij gedaan, dat was begin juli en er is nog niks uit nu
Old 02-09-2012, 14:10
Gijs's Avatar
Ook al een keertje je remolie compleet ververst? Wil ook wel eens rariteiten verhelpen/voorkomen
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-09-2012, 15:06
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
ABS werkt bij alle snelheden, wat jij beschrijft is het ABS dat in komt omdat er een blokkerend wiel gedetecteerd wordt.
- Sensoren door meten / schoonmaken
- Ringen schoonmaken / controleren op missende tandjes cq breuk
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 02-09-2012, 18:17
Remolie ga ik binnenkort wel een keer vervangen want vandaag toen ik de dop van het tankje haalde dacht ik waterdruppels te zien.
En hoe kan ik de sensoren doormeten??
Old 02-09-2012, 18:33
jeffrey-16v jeffrey-16v is offline
wat ook wel eens problemen met het ABS systeem wil geven is kopervet.
dit word gebruikt bij montage van de wiel en/of remdelen.
als hier een heel klein beetje van op de ABS ring of sensor komt,dan raakt het systeem in de war.
ik spreek uit ervaring. heb me toen een ongeluk gezocht, en dacht dat dat beetje vet op de ring niet uitmaakte......
ook kan je de auto eens laten uitlezen, dan weet je meteen of het aan het ABS systeem ligt.
mvg jeffrey
Old 02-09-2012, 20:24
Gijs's Avatar
Dat heb ik ook wel eens gehoord. Daarom is er ook kopervet voor auto's met ABS systemen.
'89 Daihatsu Feroza
