Old 23-08-2012, 16:28
RoelM RoelM is offline
Default Wel 12v, lamp wil niet branden.
Alweer een nieuw probleem met de elektra achterin mijn golf. Deze keer was het zo dat ik net van de sportschool kom. Ik zet mn auto dus daar neer, alles was nog goed. Ik rij weg, hoor ik later van iemand anders dat mn achterlichten niet branden. Voor dus wel. Eerst meette ik niks in de lampfitting. toen een gebeunde draad even weer netjes opnieuw vastgezet met een connectortje en nu meet ik gewoon 12v in de fitting van de lamp en massa is er blijkbaar ook anders, zou mistlamp, remlicht en knipperlicht het ook niet doen lijkt mij. Meerdere fittingen geprobeerd en ook 2 lampjes die beide goed zijn.
Krijg geen licht terwijl er dus wel massa en 12v op staat zo te zien. Zie ik iets over het hoofd ?
Golf Mk2 (Verkocht)
Polo 6n Sedan (Gesloopt)
Golf Mk3 TDI - VVT 120PK 290NM (Gesloopt)
Golf Mk3 GTI 16V (Verkocht)
Golf Mk4 GTI TDI - VVT 165PK 400NM
Old 23-08-2012, 16:33
Erik Baas's Avatar
Lampje stuk, of lamp (of fitting) beschadigd waardoor geen contact gemaakt wordt. Ik had eens een achterlicht wat alleen ging branden als ik er een klap op gaf terwijl de schakelaar aan stond; de gloeidraad bleek in het midden gebroken, de delen kwamen door de trillingen weer tegen elkaar aan en werden dan door de vonk aan elkaar "gelast". Tijdelijk, dus...
Old 23-08-2012, 16:44
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Komt het kontakt met de 12V wel tegen de onderkant van het lampje?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 23-08-2012, 16:56
Heb 1 zgan extra fitting al geprobeerd,weet zeker dat dat wel goed zit. En de lampjes heb ik doorgemeten met een multimeter op piep stand. dus ik weet zeker dat de gloeidraden goed zijn. Ik ga zo nog even proberen een extra massa te leggen maar denk niet echt dat dat het is. Zal ook even kijken of het contact maakt onder het lampje idd. Jullie horen zo wel of het effect heeft gehad.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 23-08-2012, 17:23
lampje maakt contact en extra massa aanleggen helpt niet. snap er niks meer van. en het lampje is dus 100% zeker goed
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 23-08-2012, 17:37
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Pak eens een ander lampje...
Old 23-08-2012, 17:39
Dat heb ik dus al geprobeerd. Het zijn geen nieuwe lampjes maar wel 2 waarvan ik zeker weet dat ze goed zijn omdat 1 uit mn ouwe lampen komt en het gewoon deed (heb nu gti achterlichten) en omdat ik met de multimeter op piepstand gewoon een piep krijg dus die gloeidraad in het lampje moet wel goed zijn.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 23-08-2012, 18:06
JohanV JohanV is offline
Doe er eens een 10W lampje in ipv 5W, bij mij bleek dat het probleem!
Old 23-08-2012, 18:47
maar dat 5w lampje heeft het ook altijd gedaan. dus waarom dan nu ineens niet meer ? heb zo ook geen 10w lampje liggen dus kan het ook niet proberen nu.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 24-08-2012, 16:28
10w lamp erin, nog steeds niks. heb gehoord dat ik het moet zoeken richting een zekering of lichtschakelaar. zekeringen zijn dus zoals gezegd goed. zou dit aan de lichtschakelaar kunnen liggen volgens jullie ? mij lijkt het vrij raar aangezien de schakelaar alle lampen schakeld lijkt mij. dus dan zouden de koplampen ook niet aan moeten gaan toch ?
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 24-08-2012, 19:23
fearless's Avatar
Vind het raar...je hebt 12v en met een extra massa doet ie het niet....
ALs je zekering stuk is of je schakelaar dan heb je toch ook nooit 12v naar de lampen hoor.
Old 24-08-2012, 20:55
Nee mij leek het ook raar. Ga morgen weer even knutselen, denk dat ik er wel uit kom en anders doe ik als tijdelijke oplossing wel ergens anders stroom weg pakken ofzo.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 25-08-2012, 08:02
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
je hebt ergens een slecht contact. zonder belasting (loopt er ook geen stroom) meet je met je multimeter wel 12V maar eens je belast valt die weg naar 3-4 volt ofzo. probeer er maar eens over te meten met een lampje eraan.
beetje zelfde effect als een lege accu. met je meter meet je nog wel 11V, van het moment je de lichten aanzet, valt die spanning ook weg
http://www.fordcapri.be
