#1061
Aardig wat werk voor 3 uur ziet er allemaal netjes uit.
#1062
weer een dag goed besteed zo te zien !!
gr. Martijn
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ) Golf 4 variant (tzt on air ) Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ) |
#1063
Goed bezig geweest vandaag, ziet er goed uit ronnie
'86 Jetta 1.6 TD '85 Golf 1.6 GTD '82 Bus D '67 1600A Limousine |
#1064
Dank jullie allen wij zijn nu al lekker een paar biertjes aan het drinken op een geslaagde dag.
Gr Ronnie
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. |
#1065
netjes , netjes , netjes.
Ik hoop het snel in het echt te zien!! Laat het !! Gr
golf 1 gti '77 under construction Passat dsl '80 130 PK TDI Passat station 2004 130 PK TDI |
#1066
Hahahaha ja het bier smaakt heerlijk...jammer dat je er niet bij was cloontje.
Gr Ronnie
#1067
das vlug gegaan,netjes
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#1068
mooi man! lekker bezig geweest.
groet frank
MY CAR SUCKS BETTER THAN MY WIFE!!! ---=WEBER INSIDE=--- http://nightshift.hipstreet.nl/ Quote:
#1069
Nou een update over de motor..
Vandaag fijn begonnen aan het klaar maken voor het starten van de motor. Alles netjes aangesloten en afgevult, uitlaat eronder en aandrijfassen geplaatst. Toen kwam het moment van afvullen, eerst olie erin gedaan en toen het water, wat er natuurlijk onderuit liep, aangezien ik 1 pakking niet goed gemonteert had, maar nadat die erin zat was dat probleem al verholpen. Toen nog een paar keer zonder accu de motor met de hand rond gedraaid, en gekeken of er geen rare geluiden uit het blok vandaan kwamen. We waren het allemaal eens om de motor dan maar eens op contact te zetten en te starten. Dat ging goed tot opeens leek dat de accu leeg was, dus hopla een andere accu erop en een booster erbij. Maar toen wilde de motor nog niet rond, en hebben we maar eens een bougie eruit gedraaid, en gekeken. Wat was en is nog steeds het probleem, de zuigers stonden vol benzine en daar door heeft zich in mijn ogen een waterlock plaats gevonden, waardoor er nu dus een drijfstang scheef zal zijn, en dat daar weer door de motor niet meer rond draaid want hij gaat niet meer links of rechtsom. Ook hebben we de olie weer afgelaten om te kijken of er misschien rotzooi in zat van metaaldeeltjes, maar die zaten er ook niet in. Wel zat er veel benzine bij de olie maar dat kan natuurlijk doordat het langs de zuigerwand omlaag is gelopen naar het carter. Wie o wie kan er info geven over wat ik denk of dit werkelijk kan gebeuren bij een benzine motor. Ik denk dus dat een injector is open blijven staan en dat daardoor de cillinders zijn komen vol te staan met benzine en dat zich een drijfstang krom heeft geduwd waardoor er nu geen beweging meer in is te krijgen. Opzich dus best kl*te aangezien de motor weer voor een ver deel uit elkaar moet gehaald worden om (als het dit bovenstaande is) dit te repareren. Gr Ronnie die stevig baalt.
#1070
das klote kerel....
succes met t verhelpen |
#1071
Dankje..
Gr Ronnie
#1072
'91 Volkswagen Golf II GTI 16VT Edition One '10 Audi A4 B8 Avant |
#1073
sucks om dat te lezen, veel succes met het probleem, ik kan je er jammer genoeg niet mee helpen
#1074
Ja balen is het zeker, maar het zal wel goed komen.
Gr Ronnie
#1075
Echt jammer ronnie! Veel succes ermee!
#1076
Damn krl, het zit je echt niet mee he ! Eerst de wielen die niet goed willen lukken en dan nu problemen met je motor
#1077
Hey Jung
Dan toch maar maar de kapper!!! Ik maak jou wel een vrienden prijs! ik kom van de week wel ff bij jou aan.. Jammer van het blok,maar het zal toch wel mee vallen niet! Grtz...
CARAVELLE T5 2,0 TDI Große Produktaufwertung |
#1078
T*ring.... Dat zijn mindere berichten. Doe je het nog zo voorzichtig (eerst met de hand) en dan gaat het nog mis...
Suc6!
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
#1079
Weet je al wat meer? Zeker dat het de drijfstang is, of misschien iets heel erg kleins?
Hoe dan ook heel vervelend. Zo hard gewerkt, en zo'n net blokje gebouwd, en dan krijg je zoiets. Succes man!
Klutch Shirts Quote:
Buyer / seller feedback thread Golf mk2 16v W.I.P. Boot-sale |
#1080
Nee weet nog niets in het weekend ga ik pas weer verder aangezien ik geen tijd heb in de avond en dat het dan donker is. En in het donker kan ik gewoon niet sleutelen.
Maar van het weekend gaan we even checken wat het kan zijn we beginnen met de startmotor en dan gaan we langzaam verder met zoeken als het dat niet is. Verder is het nu gewoon hopen, dat alles goed komt. Gr Ronnie
