#61
gewoon een startknop maken chris staat stoer, had ik in m'n kever ook op een paneeltje in de vorm van een iron cross
Passat 35i 1989 |
#62
Joa, maar dan moet ik er ook al eentje maken voor de ruitenwisser voren en achter, de verwarming, mistlicht, achterruitverwarming, etc. Dat worden me wat veel extra knoppen op 't dashboard.
Klutch Shirts Quote:
Buyer / seller feedback thread Golf mk2 16v W.I.P. Boot-sale |
#63
volgens olving vraagbaak zou het als volgt moeten zijn (17) is ontlastrelais x-contact (1) is relais spruitstukverwarming voor carb.motor (19) is sproei-wis interval relais (72) relais achterruitewisser en-sproeier rechtsonder (ongenummerd) is knipperautomaat 61 geen idee succes
Daily : geen VAG .... Project : Kever 1200 1983 Last edited by Der Einzer : 16-12-2010 at 21:55. |
#64
Die zou ik dus moeten vervangen, maar dat heb ik dus al gedaan. Maar lees ook even de laatste post hier: Startmotor-gate! Denk dat ik d'r dus uit ben... zaterdag maar eens beginnen nieuwe draadjes te trekken.
#65
Lasser in de omgeving gezocht, die me effe de beschermplaat van de versnellingsbak weer in elkaar kan zetten.
#66
Hahaha, dat krijg je van te laag rijden Chris
Als je nou niet zo ver weg woonde had ik hem even weer voor je gelast...maarja....
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
#67
Gearscrapingbitch!!
Je bent nooit te oud om in een platte VW rond te stuiteren! |
#68
Te laag bestaat niet, de wegen zijn gewoon niet recht genoeg. Ik klapper al elke keer tegen de grond als er een kleine deuk in de weg zit. Is ook alleen één van de bevestigingsbeugels die naar de klitsen is, maar dat ding heeft al goed wat klappen opgevangen zodat de bak dat niet hoefde te doen, dus wil hem graag wel weer snel vast er onder hebben zitten.
#69
Ik noem 't schijtautomaatbak, maar dat slaat op 't zelfde.
#70
Heb er zelf ook last van, alleen de mijne ligt gelukkig niet zo laag!
#71
breng die plaat maar langs chris. Dan bak en braad ik hem dinsdag op het werk even.
#72
Zakken met die handel dan! Quote:
Thanks Dave! Ik ga d'r dit weekend even onder liggen.
#73
ik ben nu ook op het werk dus als je hem er nu onderuit gooit en even naar maastricht brengt heb je hem binnen 15min terug.....
#74
Hahaha, zo'n ontzettende haast heb ik er niet mee... denk ik... nee.
#75
had je die plaat er al onderuit????
#76
Nee, nog niet de kans voor gehad. Die plaat is blijkbaar nodig om met die ketel te kunnen rijden. Heb me voor volgende week de dinsdag auto-vrij gehouden. De gaskabel zit aan dat ding vast, dus zonder kom ik niet ver. Kom dan wel effe op de fiets jouw kant uit van te voren.
#77
waarschuw maar op tijd dan maak ik een paar foto's van hoe je hier op de stoep ligt uit te hijgen
#78
Jajaja, maak die ouwe zak maar belachelijk.
#79
ik heb dinsdag weekend. Anders kom ik je wel helpen. Rijden we daarna even naar mijn werk om de zooi te bakken en braden. Hoelaat kruip je onder de auto....
#80
Vanmorgen op weg van werk naar huis 'n aanrijding gehad. De radiateur lek als 'n mandje, en de auto wil geen gas meer geven. Pedaal geeft veel weerstand, dus ik vermoed dat de plaat waar de gaskabel aan vast zit de kabel tegenhoudt. Morgen maar effe nakijken dus.
Gelukkig was die ander d'r erger aan toe: D'r zijn nog ranzigere foto's van dat beest, maar die zal ik hier maar niet opzetten. Het kreng was trouwens al dood voor ik er overheen reed, waarschijnlijk schuld van die Duitser, die z'n halve kentekenplaat op diezelfde plek verloren is...
