  #741
Old 28-02-2014, 19:21
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Vandaag weer heel wat gedaan, de onderkant van de auto is zo goed als klaar.
De tank hangt er onder en diverse .jes op de i gezet.
Veel tijd verklooid met de handremkabels
Wie kan me duidelijkheid geven?!?
Ik heb het oude type handrem:
En de 38 remklauwen:
Welke kabels moet ik hier nu bij hebben?
Die van een 16v KR uit 86??
Old 28-02-2014, 20:01
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
ik heb gewoon 16v kabels gebruikt bij die van yorick
oudtype
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 02-03-2014, 21:34
Dokter D's Avatar
Ok Gooi, ga ik die bestellen
Old 02-03-2014, 21:40
Moet passen douwe als ze dan nog aan korte kant zijn buisjes iets inkorten onder de auto.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 02-03-2014, 21:48
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Juist dit heb ik ook gedaan bij mij waren de 16V kabels ook net 10mm te kort
Originally Posted by Audi1981
Old 02-03-2014, 22:10
Dokter D's Avatar
Bedankt voor de tip!
Heb net de laatste onderdelen besteld.
Komende woensdag weer een dag vrij dus kan er weer geklust worden!
Gisteren het spruitstuk weer gemonteerd met de heatwrap, wat een hel was dat zeg!
Door de wrap kon ik nergens meer bij met een ratel en knie-stuk
Na een uurtje of 3 en de handen vol schrammen en sneeën zaten eindelijk de onderste moertjes vast...
Verder nog de kat uit elkaar geslepen zodat ik de flens en lambdasonde weer kan gebruiken.
Ook de strip die de accu op z'n plek houdt heb ik weer in de auto gelast.
Old 06-03-2014, 21:37
Dokter D's Avatar
Gisteren de kabelboom in de auto in orde gemaakt en de voeding voor de pomp in de tank klaargemaakt. Tevens de bedrading voor de toerenteller in orde gemaakt. Verder onder de kap nog veel kleine dingen in orde gemaakt.
Vandaag is de nieuwe radiateur binnen gekomen. Hopelijk komen morgen de rest van de onderdelen binnen en dan kan ik zaterdag het front weer monteren.
Old 06-03-2014, 21:49
sikke aant's Avatar
sikke aant sikke aant is offline
Ziet er goed uit bro, zaterdag de eerste start??
Mijn caddy type 1 pompvertuiver TDI project topic
Mijn 85er golf 2 GTD daily topic
58er Spijlbus project topic
Old 06-03-2014, 21:58
ewcaddymk1's Avatar
moet
TSJA ......zeg het maar!!
Old 06-03-2014, 22:03
Johan1982MK1's Avatar
Ik vind t al een hele klus om zonder die wrap zon spruitstuk te monteren
Maar je bent goed bezig Douwe
Út Fryslân
Old 06-03-2014, 22:40
Dokter D's Avatar
Ik denk een weekje later...
Hangt er ook een beetje vanaf of de dealer morgen de laatste onderdelen binnen heeft, daar zit de pakking voor de gasklep bij, had de verkeerde besteld
Old 06-03-2014, 23:04
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
Komen vr6 naven in de G60 fusees denk ik, moet nog even onderzoeken of dan de aandrijfassen nog passen.
Ik heb nog een complete vr6 achteras liggen, daar zet ik de schijven van om.
G60 fusee's met VR6 naven d
dan 100 mm aandrijfassen pakken met VR6 homokineten
als je abs hebt moet je ook effetjes je abs ring aanpassen
en remschijven moet je kijke voor eerste passat model die heeft geen plus onderstel of G60 schijven omboren naar 5x100 ( zo heb ik het gedaan )
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 14-03-2014, 20:41
Style's Avatar
QUATTRO Donor
8 dagen later waar blijft het filmpje Douwe
Old 14-03-2014, 21:58
Dokter D's Avatar
De laatste delen komen morgen pas binnen Peter...
Vorige week zo goed als niets kunnen doen, heb m'n pa geholpen alle bomen in de tuin om te zagen.
Morgen weer volop bezig! Zondag is mijn zoon jarig dus wordt het ook weer niets...
Old 14-03-2014, 22:03
jettaracing's Avatar
Met die modern lines word t wel dik hoor !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 15-03-2014, 21:53
Dokter D's Avatar
Dat hoop ik wel Wytze!
Old 15-03-2014, 22:12
Dokter D's Avatar
Vanmorgen eerst de beugel van het electronisch gaspedaal verwijderd, deze zat precies in de weg van de gaskabel
Toen naar de sloop om een passend gaspedaal, die van de golf 3 vr6 paste natuurlijk weer niet.
Op de sloop bleek helaas niet een juist pedaal te vinden...
Toen maar besloten op het VR6 pedaal aan te passen, een beetje zagen en plastic lassen en het past perfect!
Verder vandaag de gasklep en de multiriem gemonteerd, voeding voor de pomp gelegd en nog enkele stekkers omgesoldeerd.
Old 15-03-2014, 22:46
ewcaddymk1's Avatar
gaat weer mooi hier
Old 15-03-2014, 23:10
Dokter D's Avatar
Nee Evert, gaat veel te langzaam allemaal.
Drachten wordt wel heel gevaarlijk ben ik bang...
Old 16-03-2014, 00:10
ewcaddymk1's Avatar
nou en, geen stress met de hobby rustig blijven maat
