Old 18-02-2009, 21:29
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
Originally Posted by ronnie_v
waarom niet gelijk een paar nieuwe schijven?
schijven waren vrij nieuw. alleen een maandje in me schuur liggen bijroesten.
rem ik vanzelf schoon daarna gaan er ook een keer nieuwe remblokken op.
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 18-02-2009, 21:47
Originally Posted by golfcabriolet
gewoor origineel scirocco bouwen,dan heb je ook nergens last van.
zie dat maar eens aan te komen, is een wilwood universeel dingetje stukken goedkoper en op elke straathoek te vinden
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 22-02-2009, 22:38
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Op deze manier maar even de te korte remleiding opgelost, zit verder prima
Hij remt trouwens goed, geen last van achterremmen die te snel blokkeren.
Handremkabels aanpassen van de Golf 2 was niet helemaal gelukt, dus maar even handremkabels van een Scirocco 16v besteld voor €25 ex btw per stuk.
Old 23-02-2009, 02:25
golfcabriolet's Avatar
gewoon even zoeken,en je vind het van zelf.
in duitsland is veel te vinden.
aan scirocco onderdelen
Old 23-02-2009, 08:05
Maar waarom de klauwen op z'n kop?
Als je de handremkabel van een golf2 gebruikt [oude type]dan hoef je enkel de doorvoerbuisjes iets in te korten
De oplossing voor de te korte leiding is goed[alleen onder langs]er moet een rubber slang tussen
Old 23-02-2009, 09:09
en hoe zit het met de APK?
mag dit zo wel.
Old 23-02-2009, 12:50
Gertjan's Avatar
Zitten de klauwen op z'n kop dan?
En met de apk is het geen probleem, zolang het maar goed remt
Old 23-02-2009, 16:25
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
ik heb de klauwen ook zo om zitten, alleen kom ik niet weg met de scirocco 16v handremkabels....
de buitenmantel is veel te kort
Old 23-02-2009, 21:03
Bij de 36mm zit de handremhevel boven[bij de golf2!]
Old 23-02-2009, 21:59
Kevin20v's Avatar
Ok dat wist ik niet, ik heb de girling 38'ers maar kom dus niet uit met de handremkabels...
Wat zou er aan die mk2 gti kabels gemodificeerd moeten worden???
Old 24-02-2009, 08:48
Aan de kabel zelf niets
Ik had toen bij mij het oude model van de mkII kabels en 36'ers
Heb toen de doorvoer biusjes[onder de auto]iets ingekort
