Old 21-08-2013, 15:05
caddyke caddyke is offline
Zojuist,het kabeltje vanaf de klok,naar de stekker van de klok aan elke aansluiting verbonden,maar het lampje blijft gewoon knipperen...
Ik weet het ook niet meer....
Old 21-08-2013, 15:19
Bij mij gaat de blauw rode kabel naar de zekeringkast,daarbovenop is een relais bijtelling,daar gaat de kabel ook naar binnenmaar dan...
Relais is nr 43....
Old 21-08-2013, 15:25
ewcaddymk1's Avatar
Relais is nr 43....
klopt had ik ook, koppel de middelste aansluiting van de meter achter op je klok een aan de massa met een draadje , kan zijn dat de massa niet goed is was bij mij wel het geval
TSJA ......zeg het maar!!
Old 21-08-2013, 15:29
Welke middelste van de 14?
Bij mij is alles bezet in de stekker behalve nr 8 die is leeg
Old 21-08-2013, 15:34
ewcaddymk1's Avatar
pm
Old 21-08-2013, 16:28
Bij t uiterste geval haal ik het lampje eruit,maar t is toch wel makkelijk om te hebben...
Old 22-08-2013, 10:15
de kabel van de klok,naar het lampje bij de aansluiting van de oliedruk voegen. einde van het knippertijdperk van het lampje, hij knippert nu nog 3 keer als je m op contact zet , that's it!
probleem opgelost!
Old 22-08-2013, 10:44
ewcaddymk1's Avatar
probleem opgelost!
