  #341
Old 13-07-2010, 19:04
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
heel erg bedankt René!!
de plannen zijn dus beetje gewijzigd:
1.9 tdi 90pk AGR (golf 4) blok erin.
golf 4 ECU met JD chip
samen goed voor een 120 pk.
Ik heb er weer zin in
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 14-07-2010, 18:37
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Ben benieuwd, wat ga je met dat andere blok doen nu? en met die Golf 5 IC?
Old 14-07-2010, 18:41
joostvw's Avatar
weet nog niet precies. nog niet over nagedacht eigenlijk. er moeten sowieso wat onderdelen overgezet worden want het agr blok is niet compleet.
inlaat en waterpomp moeten over enz.
had jij al ideeën dan voor dat blok?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 14-07-2010, 18:53
MauSeR35's Avatar
nee niet echt. moet eerst mijn eigen golfke afmaken en de audi moet daily blijven in die tussentijd, anders schiet dat ook nooit op.
Old 15-07-2010, 14:49
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Ey, ook een rode belastingvrije tdi ombouw
Succes met je project
Old 15-07-2010, 16:58
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Originally Posted by joostvw
off topic:
vandaag met een andere rode duitser gereden.
de pistenbully
ligt ook een TDI in maar dan van mercedes.
dit is echt wel het vetste voertuig wat ik ooit hebt gereden
Bij mij in het skigebeid draaien die dingen op detroit diesels. Maar die dingen worden ook gebruikt in de bosbouw en landbouw in skigebieden. Zo blijven die dingen het hele jaar door in gebruik.
Een keer met zo'n ding gereden geloof tegen de 500pk dat die had. Man inmens die hydraulische power. volgas recht naar beneden van de zwarte piste. Daarna vol achteruit. Die helle machine is nog vooruit aan het glijden terwijl de tracks alweer achteruit staan te ploegen.
Vette shit.
Old 15-07-2010, 17:14
joostvw's Avatar
ik geloof dat je Ford bedoelt met detroit diesels?
deze heeft een Mercedes tdi zover ik weet.
zit inderdaad veel kracht in zo'n ding, maar dat is ook nodig ook.
de meeste bully's in het buitenland worden gereden door de boeren uit de beurt die daar in de zomer hun schapen hebben lopen. dus dat ze ze in de zomer in het bos gebruiken kan wel kloppen.
het is natuurlijk ook gewoon een landbouwvoertuig dat op rode diesel loopt.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 23-08-2010, 00:47
Hoe staat het met het project Joost?
Old 23-08-2010, 08:40
MauSeR35's Avatar
Geloof dat hij dit weekend het blok er in heeft proberen te hangen, toch Joost?
Old 23-08-2010, 18:20
joostvw's Avatar
was idd de planning.
ik wilde vrijdag al de bak eraan hangen en het hele boeltje dan zaterdag doen.
maar vrijdag lag ik na mn werk voor pampus op de bank want moest donderdag avond tot 2 uur werken op mn ene baantje, en de vrijdag ochtend om 7 uur bij mn andere baantje staan
dus heb ik zaterdag middag (na mn andere baantje dat ook uitliep) samen met jappie nog de bak losgehaald van de mk3 tdi en het vliegwiel overgezet.
ik heb daarnet even de koppelingsplaat en drukgroep erop geschroefd en daarna de bak erop. maar kom er nu net achter dat de steun die ik er nog voor had niet past op de m4 tdi.
ik had dus een steun van mijn 1600 automaatje. en deze paste met wat aanpassingen op de mk3 tdi.
maar bij de AGR komen de aansluitingen voor de oliekoeler er precies tegen.
ik weet dat de mk2 steun voor een handbak anders is en misschien wel gaat werken.
maar weet iemand hier misschien nog een andere steun die beter uitkomt?
ben iig dus met spoed op zoek naar een steun. mk2 of mk3? als je wat heb liggen PB maar ff.
@ René: heb jij nog gekeken voor dat vacuumpompje?
als ik het op google in tik krijg ik meestal dingen te zien die ik niet wil zien dus vraag het liever aan jou
-Golf 2 '841.9TDI
Old 23-08-2010, 19:09
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Old 23-08-2010, 19:11
joostvw's Avatar
ik ben dus aan het zoeken naar deze steun:
deze loopt vanaf zn ophangpunten (bij de moeren) in een soort S bocht weg. terwijl de steun die ik nu heb helemaal recht loopt.
hierdoor moet ik net iets meer ruimte hebben.
mocht dit nog niet genoeg ruimte geven dan verbouw ik de oliekoeler een klein beetje.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 23-08-2010, 20:35
lol
Zal morgen even kijken
Old 23-08-2010, 20:42
joostvw's Avatar
thnx.
motorsteun is misschien al gevonden trouwens, hoor het morgen van Jel.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 23-08-2010, 22:06
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
steuntje wat hierboven staat lijkt trouwens wel op degene die ik heb liggen (die ik had gevonden toen ik je aan de telefoon had). Alleen deze oogt wel een heel pak degelijker. Ding wat ik ik heb liggen zal ook wel net niet uit komen natuurlijk..
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 23-08-2010, 23:07
joostvw's Avatar
ik zal wel zien hoe ik het ga fixen thieu.
vandaag wel wat opgeschoten.
bak zit er dus op, het schakelmechanisme staat daar nu ook weer terug op samen met de achterutirijschakelaar en het gewicht er weer op.
startmotor hangt er ook aan voor de show en de kmteller gever zit er weer in.
daarna heb ik het voorste subframe er weer ingehangen. maar dit moet nog een keer opnieuw los want die bouten zijn meer roest dan metaal.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-08-2010, 08:04
MauSeR35's Avatar
Mooi, kom ik binnenkort weer eens langs om te kijken denk ik. Zal ook eens verder gaan zoeken met onderdelen voor mijn conversie, anders ben je strak nog eerder klaar dan mij
Old 26-08-2010, 16:40
joostvw's Avatar
de steun van de normale handbak past helaas niet.
had ik ook wel kunnen weten dat dat niet uitkwam want dat was precies hetgeen wat ik bij de automaatbaksteun had aangepast.
Misschien heb ik meer ruimte met een G60 steun. ga er nog ff bij 1 onder de kap kijken of dat scheelt. Het blokje kan in ieder geval tijdelijk steunen op een golf 3 steun (metalen deel) en golf 2 deel(rubber/metaal). dus in principe zou het blok er zaterdag nog in kunnen hangen.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 27-08-2010, 11:38
Matheo's Avatar
Haha, ik denk zowiezo dat joost gaat winnen Binnekort mss eens met Roomer lang komen dan? Kun je daar onder de kap kijken.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 27-08-2010, 11:43
MauSeR35's Avatar
niet als ik vanmiddag naar de sloop rij om een andere kop
Maar serieus denk ik dat wel ja.
