  #241
Old 12-02-2010, 18:57
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
Originally Posted by Pewi Vwteam
mmm das jammer, ook geen mogelijkheid om dat ff te regelen?! scheelt je veel ellende en tijd. zo maken wij ook altijd motoren, versnellingsbakken, motorruimen brandschoon. onze verhuurder heeft zo grote hogedruk reiniger water temp tot 180 graden gegarandeerd brandschoon.
Ik zou natuurlijk eens kunnen kijken dat ik de motorkap meeneem naar het werk (met misschien een bus van het werk) en daar met de hogedrukreiniger erop ga. die gaat geloof ik tot 130 graden.
Thanks.
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 12-02-2010, 19:04
Mike--1991's Avatar
Mike--1991 Mike--1991 is offline
De passat word netjes Mijn complimenten!!
Golf MK4 GTI 1.8 T
Golf MK3 GTI 16V ABF (Verkocht)
Old 12-02-2010, 19:09
denk dat het met 130 graden ook wel gaat lukken! is zeker het proberen waard!
Old 12-02-2010, 20:21
cloontje's Avatar
@ mike--1991 : thanks
@pewi Vwteam : ik ga het volgende week proberen.
Gr
Old 12-02-2010, 21:46
cloontje's Avatar
Omdat ik vanavond laat klaar was met werken wordt er vanavond niet aan de Passat gewerkt. Maar wel even voor de flauwe kul een stukje van de velg "gepolijst" . dit wil zeggen dat er alleen met de plijst borstel overheen is gegaan en niet geschuurd.
De velgen moeten uiteraard nog afgedraaid worden.
Nu de volgende vraag.
Bij 1 velg zit een "adapter" en die heeft de Mercedes maat. Als je die adapter eruit tikt (zit vast met een springveer) dan hou je dus een veel groter naafgat over. Moet ik nu nog 3 van die adapters zien uit te halen?
De "adapter"
Zonder
Gr
Old 12-02-2010, 21:50
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
[Oudelut; mijn inlog lijkt niet te werken]
Lijkt mij wel? Anders moet je met de adapters die er in zitten nog eens een adapter toepassen? Lijkt me beter/handiger om dat direct op het naafgat te passen?
Old 12-02-2010, 22:04
cloontje's Avatar
Het gaat mij erom om het naafgat van de adapters op de audi maat te laten draaien zodat ik er ook eens andere wielen op kan leggen.
Maar dit systeem zegt me helemaal niks.
ik denk dat ook niet 1 2 3 te maken is op een adapter.
Gr
Old 12-02-2010, 22:21
Oudelut's Avatar
Tja, ik ken de naafmat van Mercedes niet, maar ik begrijp dat dat kleiner is dan VAG? Hoe dan ook lijkt het mij beter als die inzet-adapters eruit zijn en je rechtstreeks werkt op het vaste metaal van de velgen zelf. You-getta-mai-point?
Old 12-02-2010, 22:22
cloontje's Avatar
Ik snap helemaal wat je bedoelt . adapter op adapter is niet zo bijzonder.
Old 13-02-2010, 08:22
De Limburger's Avatar
Dat blinkt aardig, ik wil die wel eens klaar zien. Gr Ronnie en tot straks.
Old 13-02-2010, 19:53
cloontje's Avatar
druk schuren en schuren en schuren en schuren , roken, schuren , golden shower en schuren
Old 14-02-2010, 00:26
Zo net terug van Cloontje, ik heb weer veel schele zever verkocht daar, en lekkere snacks gegeten en natuurlijk alle Brandjes lekker leeg getankt, maar ook een beetje geschuurd wat heerlijke "teer en lijm verwijderraar"gesnoven.
Jullie moeten weten dat Cloontje al van deze morgen van 07:00u tot nu in deze lekkere geur van: gas,plamuur,marlboro,goldenpower,brand,en jupilar aan het schuren is. Dikke respect daarvoor, en morgen weer verder.
Het gaat goed met flink wat hulp van Eddyvwone, mij , en voor de moreele steun Vains.
Gaat dit helemaal goed komen, ik heb er alle vertrouwen in.
Veel succes en tot straks hahahaha..
Grüsse Ronnie
Old 14-02-2010, 12:24
Oudelut's Avatar
Hahaha, klinkt als: wel overall aan, maar vervolgens de handen in de zakken van de overall?
Old 14-02-2010, 12:39
cloontje's Avatar
Speel jij vaak hints? je bent er goed in!
Gr
Old 14-02-2010, 12:56
MikeVW MikeVW is offline
Petje af kerel.. al vanaf 7 uur s'ochtend aan het werk en daardoor ook nog een geweldige wedstrijd missen.. netjes hoor..
Ik kom snel weer ff langs..
groetjes mike
Old 14-02-2010, 12:59
cloontje's Avatar
De foto's van zaterdag:
De linker kant waar vroeger een aantal krokante plekejs zaten.
Hier een begin gemaakt met de tectyl te verwijderen
Zo was het
De nieuwe plek van het koelvloeistof vaatje op de nieuwe plek en mooi in de plamuur
Motor kap begint ook vorm aan te nemen
Lichte roest maar niks ergs!
Dropel tectyl vrij. wat een k*t werk!!!
deuken zoeken (eddyvwone en mijn collega)
Deuken markeren
Alles was vertegenwoordigd
Conclusie de avond was een :
Old 14-02-2010, 17:16
cloontje's Avatar
goed bezig, petje af voor het 'buiten werken'
P.s. gaat dat wel goed, in de vrieskou met plamuur?
Geen probleem
Gr
Old 14-02-2010, 17:39
Boeie's Avatar
Boeie Boeie is offline
Ik heb een tijdje geleden een setje adapters/centreerringen gekocht via Ebay van kunststof. Volgens mij maakt die shop alle maten wel. Weet alleen de shopnaam niet meer maar een beetje zoeken, dan moet je vast wel wat kunnen vinden.
Old 14-02-2010, 17:49
cloontje's Avatar
Ik ga eens opzoek. Aangezien het nu carnaval hier is , is alles gesloten hier. woensdag kan ik eens naar een velgen boer gaan en kijken.
Gr
Old 14-02-2010, 17:56
Boeie's Avatar
http://shop.ebay.nl/i.html?_nkw=zen...ringe&_osacat=0
Zentrierringe. Weet alleen echt niet meer welke ik toen besteld heb...
