  #201
Old 28-03-2007, 16:09
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Tijd voor een foto! Dit is de 1e velg die klaar is, op nog wat poetswerk na. De 2e heb ik zonet gespoten, dus die is morgen ook zo goed als klaar. Nu nog de andere 2 velgen bij Arnaud weghalen die als het goed is de banden eraf heeft!
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 28-03-2007, 16:21
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Sweeeeeetttt ass wielen Benzi
Mag je mijn wielen straks ook wel doen
VW-Speed.nl
Old 28-03-2007, 17:08
Oane Oane is offline
netjes benji
LEEF en laten LEVEN
Old 28-03-2007, 17:13
Edrik's Avatar
Edrik Edrik is offline
Gave velgjes
'79er Golf MX
Old 29-03-2007, 18:41
Erwin G60's Avatar
Lijken vast heel mooi vooral dat wit hard is echt gaaf
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 29-03-2007, 18:51
Benji's Avatar
Dat witte is in ieder geval wel apart, moet wennen
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 29-03-2007, 22:45
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ziet er goed uit. Kun je die laatste foto niet nog eens maken, maar dan met het wiel op een blok hout? Kijken hoe het de kas vult!
Old 30-03-2007, 16:00
Benji's Avatar
Ik zal zien of er zo snel mogelijk een band omheen zit Dit ziet er natuurlijk nog niet uit zo, dan is 17" nog steeds veel te klein Maar het ging mij even om het idee hoe de kleur van het hart en de velg opzich zou gaan staan. Ben tot nu toe wel tevreden.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 05-04-2007, 21:19
Benji's Avatar
Arnaud heeft als het goed is vandaag de banden om 2 velgen gelegt, misschien morgen. Dus binnenkort foto's! Heb jammer genoeg nog steeds geen tapeinden gevonden. Wél heb ik 10 wielbouten kunnen bemachtigen voor de voorste wielen, en dat ook nog voor een zacht prijsje Is namelijk moeilijk aan te komen in de maat M14x1,5 met een schroefdraad van minstens 35mm!
Vandaag wat Belgom gehaald voor het polijsten. Dat wil toch stukken beter dan met een lappenschijf van de Gamma!
Ook vandaag een andere autoradio gekocht. Ik wou al een poos 1 met DVD, dus die vanavond maar opgehaald. Viel wel wat duur uit, maar dan heb je toch de nieuwste en meest uitgebreide op dit moment. Morgen de boel maar eens aansluiten!
Verder heb ik eergisteren andere 10cm speakers geplaatst in de kast aan het plafond. Deze vond ik bij een klant in het plafond van haar pas gekochte huis, en ik mocht ze wel hebben! Dus de Marquants hebben plaats gemaakt voor Pioneers. Ik heb nog een set Pioneers in de Caddy, die komen denk ik ook in de Camper.
Hopelijk is het zaterdag een beetje droog en zonnig, dan wil ik proberen de achterbumper opnieuw in de lak te zetten, ik baal namelijk als een stekker dat er beschadigingen op zitten! Dan zal ik ook meteen de achterste bumperhoeken wat verstevigen met polyestermatten o.i.d. Ze zijn door de jaren heen wat fragiel geworden.
Tot zover deze update
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 10-04-2007, 18:43
Benji's Avatar
Kleine update.
2 velgen zijn zo goed als klaar. Eentje nog iets oppoetsen met Belgom, de andere heb ik zonet nog gedaan. Goed spul!
Ook meteen maar 1 velg gepast. Bouten passen perfect! Gelukkig. Alleen zijn de velgen wel iets klein onder zo'n bus Maar goed, eerst het totaalplaatje maar eens bekijken.
Dit weekend ook even de plaat onder de bank zwart geverft, moet nog een keer, maar dat komt nog wel. Ook de schakelpook zwart gemaakt, en de wisserarmen even behandeld.
Tijdens het velg passen kom ik erachter dat de voorste remmen nogal vastzitten. Dus daar zéér binnenkort even naar kijken. Dat zal morgen wel worden! Hij moet namelijk deze week nog voor de keuring als het een beetje kan.
Hier een fotootje van de velg onder de bus. ( hij mag inderdaad wel ietsje zakken )
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 10-04-2007, 18:45
Lennart Lennart is offline
uberrrrrrr!
Old 10-04-2007, 19:40
staat hem goed benji, en ja zoals je al zei, beetje zakken is niet verkeerd.
goed bezig benji!
LEEF en laten LEVEN
Old 21-04-2007, 11:01
mooi man zakke mei die handel
Old 21-04-2007, 18:54
Benji's Avatar
Komt nog wel Alberto
Vandaag naar het 60jaartransporter festival geweest! Het was echt prachtig mooi, wat rijden hier veel bussen rond in Nederland!
Het had niet meer tegen moeten zitten deze week, anders was het niet eens wat geworden. Mijn bus moest voor de APK woensdag, maar had nog 4 aandachtspunten. Dus die opgelost. Maar toen begon de hoofdremcilinder te ouwehoeren. Dus maar op de gok naar Minse toegereden met halve remmerij, maar hij is afgemeld!
Gisteren de remmerij ontlucht, en de diesel retourleiding lekvrij gemaakt, dus de mijne was er klaar voor gistermiddag! Toen de bus van mijn vader nog, die had koppelingsproblemen. Hiervoor hebben we een nieuwe koppelingscilinder gehaald, en die moest er dus nieuw op. Maar bij het verwijderen van de oude, knapte de stalen leiding van de cilinder vóór, naar de cilinder achter. Dus gisteravond als de bliksem eerst naar wytze geweest voor wat spul, maar die kon ons niet verder helpen. Daarna naar de ASD gereden, en nieuwe koperslang gehaald me nipples. Dat hebben we dus gisteravond net voor 10en nog vervangen. En wonder boven wonder wou hij vanochtend weer koppelen! Dus die kon mee!
Bij het festival waren gelukkig nog wat marktkraampjes, daar heb ik 2 nieuwe gootjes gekocht voor de voordeuren en 2 raamspoilers! Foto's volgen
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 29-04-2007, 19:34
Benji's Avatar
Kleine update!
Achterlichten zijn rood en de voorbumper is kapot Vandaag een kei geraakt, zat nét in de dode hoek, dus dat wordt plamuren en polyesteren! Voordeel is dat ook meteen de rubberen stootstrips eraf en dichtgemaakt kunnen worden Morgen misschien meer foto's.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 29-04-2007, 23:15
RubenD's Avatar
Jammer joh! En waar gaat het kenteken dan komen?
Old 30-04-2007, 02:07
Benji's Avatar
Kenteken komt weer in het midden heb ik besloten, alleen een paar cm lager
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 30-04-2007, 06:55
Ebut's Avatar
Ah jammer man! Maar shit happens
Die velgen staan wel goed man!!
VW-Speed.nl
Old 30-04-2007, 19:25
Benji's Avatar
Vandaag dus even bezig geweest met de bumper. Voor de handigheid de bumper maar van de bus geschroefd en gesneden. Hij zit namelijk afgekit langs de wielkasten. Dus dat zal ook opnieuw geverfd moeten worden.
Ik heb de stukken polyester er weer ingeplakt, en samen met mijn vader van binnen sterk gemaakt met epoxyhars en matten. Dus het is weer een stevig geheel!!
Ook meteen de gaten van de stootrubbers dichtgemaakt en een andere barst ook meteen ff.
Morgen proberen de boel weer strak te krijgen met matten en plamuur!
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 02-05-2007, 21:15
Benji's Avatar
Vanavond heb ik de bumper er weer onder gehangen, en ben van plan hem morgen in de grondverf te zetten! Dan zal hier en daar nog wat plamuur moeten, maar dat kan je dan mooi bekijken. Hij is nu veel mooier dan hoe hij was! Vooral nu de stootlijsten eraf zijn, mooi wit geheel zo!
En ben vanavond ff wezen winkelen bij Cornelis van Emperor Audio, en daar een tft schermpje van Bullit gehaald en een composet van Ground Zero. Hier kan ik mooi mee aan de slag wanneer de bumper klaar is.
Overigens vanavond nog ff een velg gepolijst. Dus dat schiet nu ook eindelijk eens op.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
