#181
![]() Netjes hoor die wielen, gti zou ik idd ook uit de grille halen, vw logo hoort er wel in
#182
![]() UPDATE 3 mei 2009:
Idd, zó is (en blijft) het nu: ![]() wèl een zwart VW-logo, verder nix De laatste tijd ben ik wel bezig geweest, maar geen tijd voor dit topic gehad... laatste onderdelen erop Ik heb inmiddels de binnenkuipen van de vóórspatborden er ook weer in zitten. Ook heeft de motorkap een flinke poetsbeurt gehad en zijn de krasjes zo veel mogelijk weg gehaald. Aan de voorkant ben ik ook flink bezig geweest met de 'spaghetti'. De bedrading was één grote warboel van tape-jes, draden, kroonsteentjes e.d. dramatische draden-warboel... Maar na een middagje uitzoeken, heb ik de koplampen (dim- en grootlicht), de stadslichten, de claxon èn het linker knipperlicht weer werkend. Overal waar het nodig was, is er netjes gesoldeerd en vervolgens geïsoleerd met krimpkous. Nu dus alleen het knipperlicht rechts nog... (b.t.w.: rechtsachter doet-ie het ook niet...) De alu. raamslingers gaan er tòch weer af; precies wat 'Madison' zei: de imbusschroefjes, die op de getande asjes klemmen, gaan na een paar keer gebruiken al los zitten en dit is gewoon erg irritant! Veel van jullie zijn blij, dat de originele slingers er dus weer op komen... Ook ben ik bezig geweest met het open dakje; deze schoof aan de linker kant niet helemaal meer dicht (kwam daar niet meer gelijk met het dak) Dus alles aan de binnenkant verwijderd om de hemel te kunnen verwijderen; blijkt dat je het open dak van een Golf MkII 'gewoon' van de buitenkant af kunt demonteren... ![]() Waarom? Vorig jaar had ik een Corrado en dáár moest dat dus wel; aangezien de Corrado en de MkII nogal technische overeenkomsten hebben, dacht ik... (een verschil is achteraf wel: een Golf heeft een schuif-dak en een Corrado een schuif/kantel-dak...) Eénmaal gedemonteerd, kon ik zien dat één van de kabels was losgeraakt van de kunststof geleider, die het dakje hoort mee te nemen. Dit is nu weer professorisch, maar wel degelijk, gefixt! ![]() Vóór het monteren, zijn de geleiders lekker ruim in het vet gezet, voor soepeltjes glijden; het dakje werkt nu weer naar behoren!. De windgeleider en de hefboompjes, die deze op en neer bewegen, hebben als laatste nog een vers laagje matzwart gekregen. 16V? Nu de hemel er tòch uit is, wil ik mss alsnog een 16V-antenne plaatsen achterop het dak; ik heb namelijk nu nog geen antenne. De bedoeling was een plakantenne aan de binnenkant van mijn voorruit, maar die ontvangen niet zo best... Wat vinden jullie? Is dit zonde, zo'n dakantenne, of doet dit verder geen afbreuk aan een z.g.a. originele Fire and Ice? start niet... Ik heb de laatste tijd wat pogingen gedaan, om hem weer aan de praat te krijgen, maar dit is helaas nog niet gelukt... Als het goed is komt er binnenkort een VW-monteur bij kijken... de eerste foto samen met de Vento GT is een beetje treurig... low Natuurlijk gaat-ie wel omlaag; inmiddels heb ik de verlagingsveren van 'Mu!s' binnen. Volgens zeggen geeft dit een verlaging van 60 mm vóór en 40 mm achter, wat in eerste instantie mooi genoeg is. toevallig komen ze ook nog van een Fire and Ice af!
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 03-05-2009 at 16:49. |
#183
![]() Jij bent ECHT goed bezig, super om te zien dit, volg het hele project, en sta steeds weer te kijken wat je allemaal vervangt en hoe hij stukje bij beetje weer origineel wordt. Ben helaas niet zo'n fan van het Jetta front. Over de antenne, als er geen antenne op zit, ook niet erop maken zou ik zeggen! Ik heb zelf een plakantenne aan de binnenkant van de voorruit (achter de binnenspiegel), en deze werkt echt prima! Succes ermee verder!
#184
![]() Quote:
Niet liegen !! ![]() Ik had het je verteld . . . 1 dag te laat weliswaar maar toch . . . ![]() Het werkt nog steeds naar behoren ?? |
#185
![]() Leuk topic ! Mooi om te zien dat je zoveel moeite doet om een (bijzondere) GTI weer mooi te krijgen.
De koelwaterpijp kun je bij de automaterialenhandel krijgen (zie www.h-base.nl). Ik had er een klein gaatje in zitten en heb hem pas vervangen. Kost ongeveer € 35,00 (bij Velba gekocht). Is wel een lastig karwei met al die klemmen. Het oliefilter zit eigenlijk ook in de weg, maar het kan er af zonder andere dingen te demonteren. Veel succes met je GTI ! |
#186
![]() Jammer dat je auto nu niet start nu je er al zoveel tijd en geduld in hebt zitten.Heb je alles al goed na gekeken.Alle bedrading ,brandstofslangen enz enz.Ik weet uit ervaring dat dat je snel iets over het hoofd ziet.
Succes verder ik hou zoals gewoonlijk je topic goed in de gaten. Grt Michel Last edited by kb2 : 06-05-2009 at 18:48. |
#187
![]() Heey Rene Over 2 weken ben ik weer bij Corus, dan kom ik wel ff langs met mn golfje...!
En natuurlijk je golfje te bewonderen..! Succes nog verder. Gr Randy |
#188
![]() UPDATE 7 mei 2009:
Eerst nog ff een foto, van het moment dat alle Estorils nèt klaar waren: Deze velgen moeten natuurlijk wel een beetje netjes blijven, dus is er... nòg een setje velgen Vanmorgen was het mooier weer, dan ik had verwacht en ik ben toen maar eens aan de OZ-velgjes bezig geweest. (die lagen al maanden op het balkonetje...) Zoals gezegd, hadden de velgen ècht rondom stoeprandschade; alle vier! (het is bijna knap...; maar daar was de prijs ook naar) Dus had ik een tijd geleden de slijptol(!) er al langs gehad. Schuurtolletjes op een 'Dremel'; dÃ*t was niet afdoende... ![]() Vandaag ben ik dan nog maar eens flink met wat schuurpapier langs de randen gegaan; daarna heb ik de velgen goed ontvet en vervolgens in de zilvergrijze verf èn een paar lagen blanke lak gezet. Ze zijn niet zoals nieuw, maar, vergeleken met hoe het was, wèl flink opgeknapt! sneak preview ![]() Het is de bedoeling om de F and I in de wintermaanden hierop te laten rollen. Betere foto's, als ik de naafdopjes heb aangepakt... later weer meer!
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 07-05-2009 at 23:38. |
#189
![]() UPDATE 8 mei 2009:
Tja, je moet Ã*ets, om origineel te zijn... Een tijdje geleden had ik al het idee, om de naafdoppen van de OZ-'s te verfraaien. Deze waren namelijk nogal aangetast door het één en ander, dus er moest toch iets gebeuren... ziet er nÃ*et uit, zo! Nieuwe doppen zijn moeilijk te krijgen en bovendien schrikbarend duur! ![]() Dus: Men neme een penseeltje en een paar frisse kleurtjes en laat de fantasie de vrije loop. (Natuurlijk heb ik wel een béétje door de Fire and Ice-stijl laten inspireren... ![]() Dit is na anderhalf uur het resultaat: kan zó naast een van Gogh, of niet? Compleet met de 'winter-velgen' ziet het er weer netjes uit. 4 X OZ "Fire and Ice", diameter: 15", breedte: 7J, ET-waarde 37: ,steek: 4 X 100, made by Vento Vice ![]() later weer meer!
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 08-05-2009 at 10:44. |
#190
![]() succes met je Mk2 Fire & Ice
#191
![]() UPDATE 10 mei 2009:
get down... Ja hoor, vandaag is-ie dan eindelijk omlaag gegaan. Mirella heeft me lekker de hele middag geassisteerd en heeft ook weer wat technische kennis opgedaan ![]() (voortaan kan zij mijn velgen wisselen, mèt momentsleutel en al) Als eerste al de bovenste moertjes vóór en achter gecheckt, omdat die nog wel eens héél vast zitten. Vóór ging het inderdaad zwaar, maar het is tòch gelukt. (Ik moest hiervoor wel m'n eigen 'special-tool' maken, door aan de zijkanten van mijn dop-21 twee rechte kanten te slijpen, zodat de Bahco erop kan) Voor de rest geen noemenswaardige problemen meer. De vóórkant is nu 3,5 cm lager en achter -4 cm. Niet verbazend veel dus, maar dat hoeft ook niet; het verschil is duidelijk zichtbaar. Ik kon dit setje voordelig krijgen van 'Mu!s' hier op het forum! ('t duurde even, maar dat ben ik alweer vergeten... thanx 'Mu!s'!) En nu de foto's, want dÃ*t willen jullie alleen maar! Zó was het: standaard hoogte voor een terreinwagen... Zó is het nu: zijkant ...en van linksvóór een shotje sneak preview: ![]() zoals deze, met kruis... -aluminium rolkooi? (!) (...ik ben in onderhandeling) -origineel JOM éénarm-mechanisme hier op het forum gevonden! (P.S.: Al die mensen die zich niet kunnen vinden in het Jetta-front, mogen een donatie doen voor een rallye-front; ik denk dat het dan snel kÃ*n gaan... Ik vind nog steeds, dat het mijn-eigen-ding moet zijn en dus niet helemáál zoals af-fabriek. En ik vind het front juist één van de mooiste kanten van mijn Fire and Ice... Ik zal dan wel nooit de prijs van 'meest origineel' winnen, maar mss wèl de 'orginaliteitsprijs'... ![]() De originele, dubbele grille ligt nu op voorraad en blijft daar waarschijnlijk tot de F and I ooit van eigenaar verwisselt...) later weer meer!
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 10-05-2009 at 18:48. |
#192
![]() Erg nette F & I is dit geworden !
Velgen zien er eveneens top uit, alleen vind ik het jetta front afbreuk ![]()
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997 Golf 5 2.0 GTI AXX 2005- JD Stage 2 - Carbonio - 3.5inch downpipe+kat - 300pk |
#193
![]() Bevalt het setje dus wel een beetje zo? leek bij mij toch echt lager te liggen,(foto die ik je toestuurde!) verder heel netjes hoor, vooral je velgjes!
#194
![]() Quote:
Daar moeten foto's van zijn . . . vrouwen en momentsleutels zijn uniek !! Mannen soms ook . . ![]() |
#195
![]() Oeps vergeten te melden . . .
Jetta front . . tja . . het is tenminste nu een "gewone Golf 2 MET sticker" maar ook met een ander neusje ![]() Ik sloop dezelfde uit elkaar, maar er zijn lelijkere combi's te maken . . . ik zou hem lekker laten zitten dus. |
#196
![]() Auto ziet er echt goed uit zeker nu dat ie wat dichter bij moeder aarde is gekomen.Heb je je auto ook al aan de praat gekregen of heb ik daar overheen gelezen?
#197
![]() rené je hebt helemaal gelijk!
het moet je eigen auto worden! helemaal met je eens. meningen zijn altijd welkom. maar volg je eigen hoofd. ![]() word een mooi bakkie rene! zie je |
#198
![]() UPDATE 12 mei 2009:
broem-broem! Gisteren is mijn 'privé-monteur' Sander Hoogendijk langs geweest om eventjes naar het blokje te kijken. (ex-VW-monteur èn voorziter van Scirocco-forum.nl) (Hij heeft ooit in mijn Edition One een andere versnellingsbak gezet; ook monteurs vind je via Marktplaats... ![]() Na wat proberen of de boel vonkt enzo, wisten we het ook ff niet meer; er was benzine (dat róók je') èn er was een vonk... maar hij ging niet aan ![]() Laatste kans: distributie op merkteken gezet en vervolgens naar de merktekens op het huis van de verdeler gekeken... blijkt dat die 180 graden gedraaid zat ![]() ![]() [Tja, weet ik veel?! Hier was ik zelf echt nooit achter gekomen; ik had al eerder de auto naast de GTI (met ook een PF motorblok) van Dr. Golf gezet en Ã*lles was precies hetzelfde gemonteerd; de kabels, de volgorde daarvan, de vacuümslangen, etc.... blijkt dat de onderkant van de verdeler ook andersom gemonteerd kÃ*n worden, wat dus bij mij het geval is...] Kortom: het kostte me één krat Heineken, maar... hij loopt weer!
Door de lange stilstand, hoor je de hydraulische klepstoters wel nogal; ook na een kwartiertje nog, maar dan wel al minder. (3 jaar stilstand?) Daar heb ik speciaal een blikje "WYNN's hydraulic valve lifter concentrate" voor gekocht. Hopelijk is dit ècht een wondermiddel! zal het helpen? Ander + puntje: achter knipperlicht rechts deed het opeens weer, toen ik gisteren het mankement aan Sander wilde laten zien. ![]() Dat betekent dat ik nu al de verlichting in orde heb. (alleen rechtsvóór doet het nu nog niet, maar ik kan eventueel draden doortrekken) We gaan weer met goede moed verder! Oh ja: ik heb een nieuwe signature:
VAG-PAST: MkII 1.3 'KAMEI X1'/MkII GTI 'Edition One'/ Vento 2.0 GT/ Corrado G60/ MkII GTI 'Fire and Ice' Corrado 2.0 16V(9A) moonlightblue/Passat variant 35i B3 (1.8 ABS) 'Arriva'>'KAMEI X1' PRESENT: Skoda Octavia 2.0 1999 Last edited by Vento Vice : 14-05-2009 at 03:53. |
#199
![]() Goed om te horen dat je auto weer loopt zonder grote omkosten.
![]() Groeten Michel |
#200
![]() Ziet er weer goed uit René !
Hij zou nog wel ietsje lager mogen, maar dat is persoonlijk. Zie dat je lip al bijna de stoeprand raakt.. Super dat ie weer loopt na zo een tijd stil te hebben gestaan. Rolkooi zal hem ook goedstaan kan niet wachten op fotos ervan ![]() Zal wel een lekker gevoel hebben gegeven toen je het motortje weer hoorde draaien? Kratje heineken, das nog eens een mooie deal ![]()
Scirocco II 1.6 GT 1984 |
