  #181
Old 14-08-2010, 12:48
de Rooij de Rooij is offline
Send a message via MSN to de Rooij
Ziet er goed uit!
Daily: Bora TDI
1974 Yellowbug (Sold)
1969 Karmann Ghia
Old 14-08-2010, 13:47
Mac-Mikus's Avatar
Mac-Mikus Mac-Mikus is offline
Adverteerder: Mac-Mikus / Volksforum Aandeelhouder
Heel netjes word toch vaak over het hoofd gezien die oortjes .
Old 17-08-2010, 18:51
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Gisteren vandaag niet stil gezeten!
Na het "oortje" afgelast te hebben, was het tijd voor het strak maken.
Dun laagje plamuur, schuren, weer een dun laagje plamuur enz, enz.
Maar het resultaat mag er zijn vindt ik zelf!
Tuurlijk nog niet zo strak dat het gelijk spuit klaar is, maar das bewust.
Er wordt nog genoeg gewerkt aan de cas, als alles klaar is wordt deze pas totaal strak en spuit klaar gemaakt.
Instagram/AndreBusser
Old 17-08-2010, 18:56
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
ziet er goed uit andre
Passat 35i 1989
Old 27-08-2010, 10:51
a.busser's Avatar
Aan de andere zijde moet het "oortje" ook nog dicht, maar moet even nieuw lasdraad halen.
Toch niet helemaal stil gezeten...
Tussen de bedrijven (en cartown) door de plaats voor de benzine dop bepaald.
Vondt hem er in eerste instantie wat lomp uit zien, dus er maar even een spatbord aan gehangen en de klep er op gelegd.
Het ziet er nu allemaal nog een beetje knullig uit...
maar natuurlijk blijft het klepje waar hij nu op zit niet behouden.
Oude opening wordt netjes dichtgelast voor de dop er devenitief op komt.
Daarbij wordt de dop opnieuw verchroomt en komt er een gravering in.
Old 27-08-2010, 11:38
Mac-Mikus's Avatar
Goed bezig hoor, bent al aardig wat opgeschoten
Old 27-08-2010, 13:46
acokever's Avatar
acokever acokever is offline
leuke vorderingen!
white cabrio USA'er 1.8 JH en vaak meer...
acokever - www.golfcabrio.com/viewtopic.php?f=25&t=26894
Old 27-08-2010, 14:33
ben benieuwd naar het eindresultaat..
Daily: Bora TDI
1969 Karmann Ghia
Old 27-08-2010, 15:09
a.busser's Avatar
Ik ook....!
Old 10-09-2010, 15:12
a.busser's Avatar
Het tweede oortje is inmiddels afgetekend, uitgeslepen, en het vervangend stuk metaal zit al met een aantal lassen op de plaats.
Maar helaas.... zou er vandaag mee verder gaan, maar na een stukje lassen kwam ik er achter dat het lasdraad op is...
Niet getreurd, nog genoeg te doen, dus de slijptol ter hand genomen en begonnen met het verwijderen van de dorpel!
De nieuwe dorpels heb ik al een tijdje liggen, maar ze willen er maar niet vanzelf onder, hoe dicht ik ze ook naast de kever leg...
Ik heb besloten de dorpels er in een aantal stukken uit te slijpen, dit omdat het de eerste keer is dat ik dit doe, en ik het dus rustig aan en voorzichtig wil doen.
vandaag het eerste deel eruit gekregen:
Zo begon ik:
Na even goed kijken, slijpen, kijken, slijpen is dit het resultaat:
En hier het verschil tussen de oude en de nieuwe:
Nu de rest er nog uit, de nieuwe erin en natuurlijk de rotte delen boven de dorpel vervangen!
Old 10-09-2010, 23:16
acokever's Avatar
da was wel nodig zo te zien
Leuk dit zo zelf bij de hand te nemen. Leuk ook de foto's e.d. Doet me steeds meer inspireren zelf een moeilijker/groter project(je) op te pakken. Met enig geduld en wat kennis kun je best veel voor mekaar krijgen.
Succes, ziet er goed uit
Old 11-09-2010, 00:19
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
netjes hoor en ook lekker bezig zo te zien !
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 11-09-2010, 16:23
a.busser's Avatar
precies! het is voor mij ook allemaal de eerste keer, en tuurlijk loop je tegen dingen aan die je anders had moeten doen, of die makkelijker hadden gekund.
Maar ik leer er heel veel van.
precies zoals je zegt, rustig aan, geen haast, veel geduld en veel lezen.
Alles is tenslotte al eens gedaan, en je kan denken dat kan ik beter, maar ik ben meer van, waarom het wiel opnieuw uitvinden?
Veel lezen op diverse site's, niet bang zijn om advies te vragen aan mensen met verstand ervan en dan kom je een heel eind!
Al blijft een slijptol in de kever zetten een raar gevoel...
Old 11-09-2010, 23:24
acokever's Avatar
Idd, net een andere neus op m'n amerikaanse Golf 1 cabriolet.toch gek. Heb dit trouwens met een lasser gedaan die dat vaker gedaan heeft. Vond dit toch ff teveel werk (druk) om erbij te doen. Wel veel meegeholpen en veel gevraagd
Blijf dit zeker volgen. Veel succes!!!
Old 20-09-2010, 16:33
a.busser's Avatar
Van de week "oortje" nummer twee al dicht gemaakt:
Ben er zelf niet geheel tevreden over, maar niet iets wat we met schuren, schuren en nog een beetje schuren niet op
kunnen lossen, dus dat komt wel goed!
Vandaag was een spannende dag voor mij!
Een klusje waar ik al een jaar of 4 naar uit kijk, een point of no return zeg maar.
Dorpel nummer een is eruit!
Niet de meest moeilijke klus, maar spannend omdat dit een van de twee, zeg maar "ruggengraten" van een kever is.
Vandaar ook de stangen in de deur opening, en een stang waar normaal de achterbank zit.
Bij het verwijderen van een dorpel (ook wel kachelkanaal genoemd) haal je een heel stuk stevigheid uit de cas.
Bij niet goed onder steunen kan het dus gebeuren dat de cas uit "vorm" springt.
Met het blote oog bijna niet te zien, maar het probleem komt als je straks de deuren erin wil hangen en deze niet meer passen...
Ik ga er maar even van uit dat alles goed is gegaan! Foto's zeggen meer:
Van de week het voorste deel al verwijderd:
En na een dag slijpen staat ze er nu zo bij:
Aan de achterzijde de dorpel ruim weg geslepen, zodat er beter gekeken kan worden waar er "vlees" zit om de nieuwe
dorpel aan vast te lassen.
Dit lassen zal door Brian gebeuren, in het dagelijks leven lasser bij de firma Nooteboom trailers, dus dat zit wel goed!
En de "oude" dorpel samen met de nieuwe:
Old 21-09-2010, 08:23
Subever Subever is offline
IK moet zeggen,
hier zit een goeie gas op!1 Ga zo door, en vooral veul foto's plaatsen..
Lekker plaatjes kieken
2 liter JDM WRX Sti in a 1303, it'll go like
Old 21-09-2010, 10:48
a.busser's Avatar
Dank je! tja vakantie, dus kan lekker wat doen nu!
Foto's komen wel goed, ben wel van de plaatjes!
Old 21-09-2010, 16:37
a.busser's Avatar
Vandaag eerst maar eens de overgebleven resten van de oude dorpel verwijderd.
En rot klus omdat je er maar moeilijk bij kan.
Daarna de nieuwe dorpel gepast.
Nog wat meer weggeslepen, en nog eens gepast...
Nieuwe dorpel pas nu bijna, maar nog niet helemaal.
Dus van de week weer verder!
Old 21-09-2010, 19:48
Goed bezig
Daily: Bora TDI
1969 Karmann Ghia
Old 28-07-2011, 17:33
a.busser's Avatar
Vandaag de postbode op bezoek gehad...
Niet voor op de daily, maar voor op het project:
Dubbele Dell-orto DRLA-36 carb's.
