Kofferbak Bora 1999 wil niet meer open
Hallo
Zit met een probleem in een VW Bora 1.6 Comfortline uit 1999. De kofferbak wil niet meer open. Het probleem is dat als je een van de deuren open doet het begint te tikkeren onder het dashboard zodra je de deuren weer dicht doet het tikkeren ophoud. Heb al een nieuw motortje in de kofferdeksel gezet maar die reageert op het tikkeren wat onder het dashboard zit waardoor deze ook direct weer stuk was. Heb het probleem nog niet kunnen vinden in deze auto. Als iemand een idee heeft hoor ik dat graag. Mvg Henri |
Klinkt mij als iets van een kapot relais ofzo?
even via de binnenkant de bekleding eraf halen. Met de hand de klep open maken via de binnenkant. Dan links de kabelboom controleren, waar hij van de auto de klep in gaat. Je zult hem voorzichtig met een stanley mes open moeten snijden. Grote kans dat daar meerdere kabelbreuken zitten. Heb het zelf al bij meerdere bora's gehad.
Succes! |
Hallo
heb het relais vervangen na dat ik de bedrading bij de kofferbak heb gecontroleerd op kabelbreukjes. Wat bij deze bora niet het geval is maar het probleem blijft nog steeds. Heeft er iemand nog meer ideeen? alvast bedankt |
