Jan, geweldig dat je in dit warme weer tijd in de bak stopt.
Met een beetje geluk eind volgende week naar de RDW voor het omkeuren naar mSDI. |
Gisteravond een rondje Friesland gedaan.
Turbo weer opgehaald met custom spruitstuk (zal morgen even foto's maken) Ook heeft Jan mij blijgemaakt met een nagekeken versnellingsbak met frisse dichtingen en nieuwe olie. Nogmaals bedankt! :thumbup: Nu kan de GTI aandrijflijn eruit en de SDI met bak erin. |
Oh je gaat eerst van Gti naar Sdi en dan naar Tdi?
Zo ongeveer.
Ik sloop de GTI en maak er een GTD van ;) |
MGTD Dan dus :D
Haha... Ja inderdaad. Al hoewel dan zou de mk2 golf ook een mGTD zijn geweest.
De rechter koplamp lijkt recent vervangen. Hierdoor lijkt de linker heel erg geel en dof. Gisteren de linker laten poetsen. Het resultaat mag er zijn.
Van... Naar... |
Zo er zit weer verse APK op tot eind augustus volgend jaar. Fijn als een APK loopt zoals hij hoort!
Dus...
Ik schoot lekker op met het inbouwen van de SDI. Maar ik had het koppelingspedaal weg gemaakt (vind hem vast wel weer als het niet meer nodig is) Vanavond een ander pedaal ophalen. Ook kwam ik er pas achter na dat ik alles weer ingebouwd had dat het druklager niet in de bak zat. Dus ik kan de bak er weer uitpakken. Hoop aan het einde van de week de boel rijdend te hebben. Trouwens een complete tank van een Polo TDI gekocht met vlotter en pomp. Ook vanavond een onbekrachtigd stuurhuis ophalen om wat lichter naar de RDW te gaan :D (Ik blijf Nederlander... :cool: ) |
Het druklager is onderweg, heb er niet op gelet gezien de staat van de bak.
Gelukkig had ik de oud ijzer bak nog niet geleegd. |
Het gaat goed komen Jan, ik ben toch niet van plan met het huidige Nederlandse weer om buiten onder de auto te gaan liggen. :)
Mijn idee.
Druklager = binnen
Koppelingspedaal = binnen Onbekrachtigd stuurhuis = binnen... Kan weer verder bouwen :) |
Gisteravond de bak zover los gemaakt. Vanavond laten zakken en druklager monteren.
Ook is de hydraulische koppeling weer uitgebouwd en de mechanische ligt klaar om vanavond ingebouwd te worden. Als het weer mee werkt vanavond proef rijden. |
veel bewondering voor wat je allemaal zelf doet!
Je bent weer lekker bezig!!!
Bedankt Rutger!
Hij loopt weer! Net het eerste rondje gereden. Er loopt nog wel iets aan wat voor vreselijke resonantie zorgt en de koppeling zit erg hoog. Ook moet hij wat meer brandstof, want voor een SDI is dit zelfs sloom :) |
GTI te koop? ik snap hem ff niet meer :screwy:
Klopt, heb je goed gezien. De RDW loopt verschrikkelijk moeilijk te doen. Naar SDI lijkt nog mogelijk maar via Lelystad. De uiteindelijke mTDI motor is niet aannemelijk dat ze hem goed gaan keuren. De hoofdreden omdat de auto na 6-1999 op kenteken is gezet. Als hij voor deze datum geregistreerd was, dan had ik niet eens naar de RDW gehoeven...
Twijfel nu heel erg. Als ik de GTI vlot kan verkopen, dan koop ik een Jimny weer van voor half 1999 en bouw ik die om. Als ik hem niet verkoop blijft het misschien bij SDI met wat tweaks. |
Weet nog wel een sdi bestel bj '98 rood
